mini chill avec CP 12V pour intégration boitier ou pas.
Pages :  1  2  3  4  5
mosie
vendredi 31 août 2012 à 13:28:51
ha pas mal.
''schéma plus bas connecteur avec 3 fils ^^ '' vi mais quoi vers quel quel cos
les 2 cos du haut serai bien + 12 V selon toi ?
vendredi 31 août 2012 à 13:32:09
les 2 cosses du haut c'est sur le boitier électronique ^^ que t'aurais pas d'après tes dires
c'est quoi tes boîtiers de contrôle ? ne c'est pas les modules 101N0320 ?
alors oui suffit de suivre le brochage ^^ Batterie en haut, fan au milieu et thermostat en bas que tu peux remplacer par le relais de contrôle que t'as récupéré , contact du relais a la place du contact du thermostat
Message édité par kissagogo27 le vendredi 31 août 2012 à 13:34:05
mosie
vendredi 31 août 2012 à 13:34:55
quadn je parle des cosses , je veux dire les 3 pin qui dépasse du CP.
mosie
vendredi 31 août 2012 à 13:44:59
vu qu il y a pas de terre en sortie du boitier ...
et qu il y a 3 cosses/pin en sortie du CP ...
vendredi 31 août 2012 à 14:43:16
donc ut n'as pas ces boitiers, donc c'est un brushless, il faut un contrôleur ^^ c'est pas un moteur DC a charbons ^^
c'est comme un moteur tri 12V~ moteur de radiomodelisme ^^ etc
vendredi 31 août 2012 à 14:51:07
Oui, 3 cosses car 3 enroulements à alimenter dans un certain ordre avec un contrôleur, faire varier la vitesse, etc. On ne va pas mettre des charbons là dedans.
mosie
vendredi 31 août 2012 à 14:57:50
HA problème en effet.
donc c'est un variation de la Hz dans l alternance des 3 phase 12V qui contrôle la vitesse de rota du CP ? et non une tentions variable ?
tain merde, chier ca. FAIL
arf, je pige mieux pourquoi leur boitier cout un bras. warf dur de faire ce montage sois même.
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 15:03:27
vendredi 31 août 2012 à 15:09:44
Le contrôleur découpe la tension et alimente chaque phase dans un certain ordre, donc la tension moyenne varie selon le rapport cyclique/fréquence. Je pense qu'on doit trouver des kits contrôleur tous faits et réglables sur Conrad par exemple, ça ne doit pas être bien cher. Faut voir les caractéristiques du contrôleur d'origine par contre, car il peut y avoir des choses spéciales (fréquence, procédure de démarrage...).
mosie
vendredi 31 août 2012 à 15:19:43
''tension moyenne varie selon le rapport cyclique/fréquence''
Ok je pige, tain merde.
Oui je me disait aussi la meme chose, voir si un truc générique existe pas deja.
mais clair qu il faudrait pouvoir modif les paramétré du script pour fixé des valeur limite de V nominal, modif les Hz ...
bref un truc modable. et ca doit pas être donné.
si tu a des idée de model ...
Je vais cherche de mon coter et contacter un pot dieux en electro voir ce qu'il me proposera comme soluce.
car a 350$ leur boiboite ....
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 15:20:10
vendredi 31 août 2012 à 16:17:39
tu peux t'en faire toi même un pic, 3 demi pont en H et rulez avec quelques lignes de prog
mosie
vendredi 31 août 2012 à 16:24:55
Oui faisable, mais les quelque ligne, heuu, ben, ca risque d'être plus quelques paragraphe
Y a pas mal de truc a géré enfaite.
http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalI...03_ct31b102.pdf
géré des palier, tempo ... dur, enfin il me semble.
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 16:27:46
vendredi 31 août 2012 à 16:41:34
en plus t'as que 3 fils, donc pas de capteurs Hall, donc fonctionnement en SensorLess ^^
mosie
vendredi 31 août 2012 à 17:10:33
we pas de feed de la rotation
faut respecter au poil les valeur du boitier d origine. quasi ingérable sauf UBER prise de tète ...
mais tain quoi 3X 300€ pour un putain de PIC :::::
SORTER LA VASELINE:
http://www.super-discount.ch/fr/wemo-Steue...aram=kompressor
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 17:11:21
vendredi 31 août 2012 à 17:18:49
340.00 francs suisse = 283.140116 euros
wé quand même
c bête mais
http://kellycontroller.com/12v24v36v-brush...er-c-23_44.html
pas donné non plus freinage régénératif pour véhicule électrique inclu
sinon tu tapes dans le RC
http://jouets.twenga.fr/controleur-brushless.html
mais là c'est une commande type servo là dessus, donc adapter signal toussa
http://www.neidhartonline.com/motorisation...sorless-fr.html
ça va pas être évident ^^
Message édité par kissagogo27 le vendredi 31 août 2012 à 17:19:44
mosie
vendredi 31 août 2012 à 17:30:21
chez pas pourquoi, mais je le sens pas
wep, c'est pas donner non plus.
Y a personne ici qui peut avoir - 50% sur les produit danfoss ?
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 17:32:10
vendredi 31 août 2012 à 17:50:11
Ta essayer sur jabsales y'a peut être dessus
mosie
vendredi 31 août 2012 à 17:58:12
deja check:
http://www.jabsales.eu/index.php/fr/Danfos...s-produits.html
Ils on que ca.
Ou le CP nu.
mosie
lundi 03 septembre 2012 à 15:03:31
bon, ben suis bien baysay moi
Il y a vraiemnt personne qui pourrez me trouver ces contrôleur a un prix plus décent ?
Message édité par mosie le lundi 03 septembre 2012 à 15:09:49
lundi 03 septembre 2012 à 15:38:02
heu un alternateur de voiture sans le pont de diodes ? ça produit bien du tri 12V AC idéal pour les moter dans ta Ouature
Daubleu proof, un contrôleur brushless de RC peut donc commander tes CP , et un Alternateur est aussi un moteur tri avec excitation séparée par contre
http://www.youtube.com/watch?v=qQoPv4LxqN4
mosie
lundi 03 septembre 2012 à 16:50:31
en théorie wep.
par contre je pige pas la partie variateur
mais y a de l'idée
Message édité par mosie le lundi 03 septembre 2012 à 16:53:23
lundi 03 septembre 2012 à 19:22:32
QUOTE (mosie) :
Déjà essayé de mon côté, j'ai rien trouvé de plus abordable, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'à partir du moment où on a accès au 230V, on l'utilise, au lieu de se casser le derch à faire tourner du compresseur spécifique fabriqué en petite série, cher, et probablement plus délicat dans le fonctionnement, par rapport à des modèles 230V éprouvés comme pas possible. Un petit NL11F est déjà super silencieux, pas sûr qu'avec ces modèles 24V on soit sensiblement en dessous
mosie
lundi 03 septembre 2012 à 23:33:26
meme si au depart je n'etait pas dacord avec cette idée:
le fait que le moteur soit aussi galère a driver et le fait d'être obliger d'acheter 300 leur contrôleur; me fait changer d'avis.
Économiquement parlant ca casse l'intéré. VS des bon model en 230.
Bon il reste quand même 2 point très intéressant, la taille du CP et la possibilité de régulation de vitesse très opti pour le H24.
mardi 04 septembre 2012 à 00:20:32
bon j'ai cherché et le seul modèle chez RS qui pourrait convenir c'est
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/...s-v-cc/7226694/
celui là parmi ceux qu'il ont ^^
l'autre modèle es limité a 72W et a besoin des capteurs Hall ...
mosie
mardi 04 septembre 2012 à 01:51:36
wow bien vu, en plus sur RS je peut avoir -20 ou 30%.
pourquoi ces machin sont si cher oO ?
tain c'est bien foutu, les potar pour set les intervalle de tentions, Hz, tours (meme si je pige pas ou il chope le feed pour ca ) ...
Bon je vais me renseigner un peut plus sur ce truc, mais ca me semble pas mal.
Par contre 8A max ca me parias juste, surtout que le CP tafera en + donc plus grosse consso elec.
mardi 04 septembre 2012 à 13:20:58
wé c'est le seul soucis ^^ a moins de trouver du chinois en contrôleur sensorless pour vélo électrique ou scooter ^^
Pages :  1  2  3  4  5
